Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett projektor 1 percig működik hibátlanul majd a kezelőszerven elkezd villogni a TEMP led és kikapcsol.Ventilátorokat ellenőriztem (jó mind a három)és kitakarítottam a gépet de hiba ugyan az.Esetleg van valakinek ötlete?Előre is köszönöm.
Üdv:M
I am looking for schematics for an Acer P3250 projector. I replaced the lamp because the lamp error led was on and the projector would not start up. This did not work and to find the solution i need the schematics to test the print.
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék? stb
Szétkapom. A színkerék hibátlan. Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
Van egy ACER H6517BD típusú Projektorom
Mind kiderült, ez ugyan az, amint az Optoma HD26 HD141X stb.
2 HDMI portja van, de egyik sem megy. Sajnos ebben egyben van a main a DLP chip optika stb... S persze függőlegesen áll, nem nagyon tudok mérni rajta bekapcsolva. Vettem bele egy új hdmi vezérlőt (ADV7612). Kicseréltem, de semmi változás.. Olyan barom módon van belerakva, hogy nem tudom bekapcsolva mérni..
Service manual-t persze egyikhez sem találok,,,
Valaki találkozott már hasonlóval?
Köszi
L
