Ez a monitor került hozzám, mint kiderült első körben, tápegység(külső) hibával. Nem bírta a terhelést, így lekapcsolt. Most már rendben van, de sajnos más hiba is van. A kép "vitaminszegény"! Vagyis olyasmi, mint amikor a kontraszt teljesen levéve, fényerő pedig föltekerve. Túl világos, kontrasztszegény, "fátyolos" a kép. A MENU viszont tökéletes és a szabályzások is működnek, legalábbis változnak az értékek, de mégsem lehet normálisan beállítani.
Fényképen sajnos nem teljes mértékben látszik a probléma, de talán a "menu" ablakhoz viszonyítva látható a probléma...
Valakinek tapasztalata/ötlete, hogy mi okozhatja mindezt?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
Sziasztok! Keresek egy Acer AL 1951 tiusű LCD monitorhoz szervízdoksit.
Nagyon köszönöm előre is ha valaki tud segítei!
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
