Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat.
Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul.
Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással.
Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok.
Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig.
Valakinek mentése esetleg?
Üdv: Sándor
Üdv Kollegák!
A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában.
IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene.
Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145
Köszönettel: Csinti
Segítséget szeretnék kérni egy acer al1715 javításában,
Hibajelenség: bekapcsolás után bejön a kép, acer logo, utána a rendes kép, és ezután kb 3-4 másodperc után elsötétül a kép, led marad zöld, ha lehúzom a vga csatit és visszadugom megint bejön a kép és ugyanúgy elsötétül..
ezen kívül, elsötétülés után halványan sem látok képet..
Amit eddig tettem: a tápban átnéztem és átforrasztottam minden amit repedtnek láttam, vagy kinézetre úgy nézett ki, és kicseréltem az összes elkót a tápban újra!
Csatoltam képeket, a beazonosítás megkönnyítése érdekében..
Kérem segítségeteket, mit nézzek, mérjek meg, vagy miként járjak el a hiba javítása során..
Sniper
Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
