Sziasztok...
Mind a 2 monitor bekapcsol, ki irja hogy "Cabel not connected" majd kb 3s utan kikapcsol es csak villog a Power led... Hibakat talaltam az inverterek koreben: kondi, elko, az elozo mester belebabralt meg ilyesmi, de ellakadtam.
Kerem ha valaki tud segiteni irjn,,,,elore is kosz...
ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t.
A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele.
The backlight in my old Acer monitor is only half-lit and there comes a 50 Hz buzzing sound from the inverter transformers.
The LCD image itself is fine.
What could it be, the CCFLs, the inverter or the power supply, does anyone know? Are the CCFLs OK?
Kedves elektro tanyázók az adott hangpanel beépítve van a monitorban , az alapvető nagy kérdés az lenne milyen háromlábú állat lenne a panelt meghajtó kapcsoló üzemú táp IC Mivel szublimálódot a fenn nevezett háromlábú állat tokozásának írott fele ezért nem tudom a típusszámát , ha valaki javított ilyet és emlékszik a táp iC típusára megköszönném a megosztását a tudásának.
Üdv: teodor.
