Kedves Kollégák!
Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583
Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil.
Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig
felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol.
Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek.
Volt valakinek ilyen hibája?
Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával.
A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást.
Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van.
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
Hozzám került egy Acer AL 1716 A lcd monitor. Kb 30 perc rendes üzem után lekapcsol készenlétre.(sárga led folyamatosan világít ) Vissza kapcsolva mindig rövidebb a működési idő. Kb 10 másodperc. A csövek nem vibrálnak, szépen egyenletesen működnek.Kondik nem púposak,látszólag jók. Volt már más szerelőnél de nem tudták megcsinálni.Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
Köszönettel belfi.
T. Kollégák!
Keresem a tárgybeli monitor inverter rajzát. Az a gond, hogy az OZ960G-s ic megkapja az indításhoz szükséges 5V-t, meg is jön a driver jel, de a trafókra a táp nem jut el, mert a kapcsoló dual fetek nem kapnak vezérlést. Elég nehéz végig követni, hogy mi miből következik.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
