megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
A fent említett monitorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni.
A készülékben nemrégiben cseréltem CCFL csöveket és mint mindig most is csak másodlagos monitorként volt tesztelve a művelet végén.
Nem is volt vele semmi gond,de mint később kiderült nem működik 640x480-as felbontáson,vagyis a a gép indulásakor nem ad képet. Feléled ugyan készenlétből de a kijelzőn nem látni semmit,egészen addig míg az oprendszer elnem indul.
Szerintetek mi lehet a gond,merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...az a hibája, hogy a képe olyan érdekes, mintha szellemképes lenne. ill a színek kicsit elmosódottak.
Valakinek van ötlete mi lehet ez?
Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma.
Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet.
Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget.
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
