Hozzám került egy Acer AL 1716 A lcd monitor. Kb 30 perc rendes üzem után lekapcsol készenlétre.(sárga led folyamatosan világít ) Vissza kapcsolva mindig rövidebb a működési idő. Kb 10 másodperc. A csövek nem vibrálnak, szépen egyenletesen működnek.Kondik nem púposak,látszólag jók. Volt már más szerelőnél de nem tudták megcsinálni.Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
Köszönettel belfi.
Szép napot kollegák!
Van egy monitor nállam úgygondolom flash ic hibás.Nem ad életjelet,előlapi led nem világit.Ahova be volt dugva hosszabbitóba abba teát öntöttek és azóta nem kapcsol be.Tápokat megnéztem pwm icét cseréltem a tápban de semmi változás.
A lényeg hogy van benne egy pmc flash ic tipusa:pm25lv020 amit nem birtam se kiolvasni,se újraírni.(usb programozóm van ch341a)Venni akartam ilyen flasht,mert tartalmam van hozzá,de nem kaptam ilyen flash icét,ezért szeretném megkérdezni hogy mivel lehetne helyettesiteni?Segitségeteket előre is köszönöm.
ic adatlapja:http://dalincom.ru/datasheet/PM25LV020.pdf
Krisztián
Sziasztok! Szükségem lenne ACER AL1916Csd tipusú monitor main board-ra. Tipus:715G1558-1-AC. A panel U401 és U702 ick között kb 5x5mm-es területen átégett. Köszönöm előre is István
Kedves kollégák! Ritkán foglalkozva TFT-vel kérem tanácsotokat! Az ACER AL1714 monitor normálisan indul (kifogástalan világosságú és szinű ACER felirat) de utána a számítógép képe "túlvezérelt" jellegűen világos, a fekete világosszürke. Ugyanakkor az OSD menüt kérve az kifogástalan világosságú és szinű az általa elfoglalt képtartományban.. Cseréltem a main-board panelt, a jelenség változatlan. E pontnál kérem tapasztaltabbak segítségét!
Köszönettel: mehringa
