Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma.
Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet.
Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget.
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
Hozzám került egy ilyen acer monitor, két napig megy szépen aztán egy napig csak duplaképet ad aztán megint jó, én még nem találkoztam ezzel a hibával.Javítható egyáltalán.
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett monitort nem lehetett kikapcsolni(tökéletesen működött). Mérés után kiderült,hogy a tasztja hibátlan. Mivel semmiféle memóriatartalomhoz nem jutottam hozzá hirtelen,csináltam egy eeprom resetet(gondoltam hátha megjavul) balszerencsére,mert azóta csak készenlét van.Időközben egy jó ismerős koléga a remontaudio oldalról letöltött nekem 2 tartalmat de egyikük sem tartalmaz eeprom tartalmat.
Ehhez kellene segítség.
üdv.
Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan)
Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga?
Javítási ötletek?
Előre is köszi!
