Jó napot
Kérdezném Acer1711 típusú monitor elindul-e számítógép nélkül.No signal stb.felirattal?
Köszönöm
Kedves kollégák! Ritkán foglalkozva TFT-vel kérem tanácsotokat! Az ACER AL1714 monitor normálisan indul (kifogástalan világosságú és szinű ACER felirat) de utána a számítógép képe "túlvezérelt" jellegűen világos, a fekete világosszürke. Ugyanakkor az OSD menüt kérve az kifogástalan világosságú és szinű az általa elfoglalt képtartományban.. Cseréltem a main-board panelt, a jelenség változatlan. E pontnál kérem tapasztaltabbak segítségét!
Köszönettel: mehringa
Hali!
Van nálam egy ilyen moncsi, tud valaki hozzá gépkönyvet?
Az a hibája hogy gondol egyet kikapcsol aztán be és így tovább, ezt hidegen melegen is megcsinálja...
Udv tanyasiak!
A fent emlitett monitoron egy olyan hibam van hogy a kontraszt -962 all es nem lehet elmozditani, elsodleges hiba az volt hogy nem indult, a QPI-701B 490211400100 panelen,rossz volt egy ellenalas es harom elko, mindenesetre az osszes elko cserelve, bekapcs es szepen indul a monitor,na most a fenyero es a kontraszt -962 mutatott,a kepen is ugy mutatkozott hogy nincs eleg fenyereje,eloszor azt hittem hogy valamelyik ccfl cso vacakol,de mivel aranyossan sotet volt a kep, es kontraszt feny -962 van,megprobaltam a fenyero allitassal ami sikerult is ugy kb 5 percig tartottam a + gombot, es elert a 0-ig, es utanna normalissan szabalyoz 0-100 ig,a hang is -13 on volt es azt is mokor elerte a 0-at utanna 0-100 kozott maradt (habar hangszoro nincs a monitorban), most ami az erdekes hogy a a kontraszt az nem akar megmozdulni,stabilan kitart a -962 melett (meg megfazik a kis butus), a rajzat megtalaltam itt a tanyan, dampot kerestem hozza a netten de nem talaltam,ja meg az is idetartozik hogy a csatolt kepen a -962 utan van egy 100-as, az a 100 as valtozik a fenyero szabalyzassal,es az mindig megegyezik a fenyero bealitassal, szerintem annak a 100 semmi keresnivaloja a -962 utan,szoval valoszinu hogy SZOFTVER HIBA,valami otlet estleg valakinek lenne-e damp tartalom, van benne egy 24c04 es egy 24c02,szerintem a 24c04 kellene. udv
