Kedves Kollégák!
Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583
Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil.
Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig
felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol.
Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek.
Volt valakinek ilyen hibája?
ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t.
A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli.
Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
Kérdezném,hogy van-e valakinek Acer al1715sm lcd monitorhoz vezérlőpanelje?
