Acer 1916WA monitoron az alábbi kép látszik pár pillanatra, majd letilt. Szerintem T-con, vagy kijelzőhiba, ami az eredmény tekintetében majdnem mindegy. Jól látom, vagy tévedek, és van más megoldás?
Köszönettel
Ui.:
A második kép nem tudom, miért kék, ugyanazzal az eljárásal, ugyanúgy készült.
A lényeg: a kép felső része fehér, ott csak halvány pirosas csíkok látszanak függőlegesen.
Üdv !
A fent nevezett monitor tápjával szívok egy ideje. Már elég sok dolgot cserélgettem, de nem hajlandó beindulni.
Megvan a gyári szervízmanuálja is, az abban javasolt alkatrészeket nagyjából kicseréltem illetve végigmértem.
Készítettem egy kis "szervíztörténetet" egy fotó segítségével, amin az eddigi tevékenységeimet nyomon tudjátok követni.(a kommentek angolul találhatók, mert először egy angol nyelvű fórumba szántam, de aztán előbb mégiscsak itt kötöttem ki - köszönet Pihének). Itt megnézhető:
http://www.4shared.com/photo/hu8NHnxs/acer_AL1711PowerBoard.html
El tudom képzelni hogy egy napi szinten praktizáló kollega egyből rámutatna , hogy mit kellene cserélni még.
Sajnálnám kidobni a panelt ennyi vacakolás után .
Ha valakinek lenne használható ötlete, szívesen fogadnám
Előre is köszönöm.
ps. Most látom hogy csatolmányba is lehet a képet.
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...A hibája az hogy kb 1 percig van rajta kép utána csak fekete és semmi sem jelenik meg.
Valakinek van ötlete mit nézzek meg, vagy kapcs rajzot le tudok töletni valahonnan?
Előre is köszi!
Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával.
A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást.
Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van.
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
