A mult heten kicsereltem par elkot ebben a monitorban,nem mukodott,a led se gyult ki,ket napig hasznaltam az en sz gepemel.Ma elvitte a kolegam ,Felhivott telefonon hogy ez jelenik meg a kijelzon: Auto config,Please Wait.Azt monja mielott lealt teljesen akkor is ezt irta ki.Mit jelent ez miert irja ki?Holnap hozzak vissza.
Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál.
A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről:
INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF)
BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása
BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)???
Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta.
Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg.
Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal?
A monitor Acer, de típusszám nincs rajta.
A main száma: 0 171-2271-1890.
Az eredeti táp nincs meg (kidobták).
Az új táp száma: 715G1492-2.
Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM).
A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz.
Fülesmester
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett monitort nem lehetett kikapcsolni(tökéletesen működött). Mérés után kiderült,hogy a tasztja hibátlan. Mivel semmiféle memóriatartalomhoz nem jutottam hozzá hirtelen,csináltam egy eeprom resetet(gondoltam hátha megjavul) balszerencsére,mert azóta csak készenlét van.Időközben egy jó ismerős koléga a remontaudio oldalról letöltött nekem 2 tartalmat de egyikük sem tartalmaz eeprom tartalmat.
Ehhez kellene segítség.
üdv.
Sziasztok! Keresek egy Acer AL 1951 tiusű LCD monitorhoz szervízdoksit.
Nagyon köszönöm előre is ha valaki tud segítei!
