Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál.
A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről:
INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF)
BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása
BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)???
Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta.
Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg.
Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal?
A monitor Acer, de típusszám nincs rajta.
A main száma: 0 171-2271-1890.
Az eredeti táp nincs meg (kidobták).
Az új táp száma: 715G1492-2.
Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM).
A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz.
Fülesmester
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
Kérdezném,hogy van-e valakinek Acer al1715sm lcd monitorhoz vezérlőpanelje?
Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
