Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával.
A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást.
Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van.
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat.
Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul.
Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással.
Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok.
Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig.
Valakinek mentése esetleg?
Üdv: Sándor
Hali!
Van nálam egy ilyen moncsi, tud valaki hozzá gépkönyvet?
Az a hibája hogy gondol egyet kikapcsol aztán be és így tovább, ezt hidegen melegen is megcsinálja...
Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan)
Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga?
Javítási ötletek?
Előre is köszi!
