Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat.
Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul.
Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással.
Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok.
Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig.
Valakinek mentése esetleg?
Üdv: Sándor
Helló!
Skóppal mérve a csöveken egyforma jeleket mértem, de ellenállásmérővel pár ohmos különbség van a 2 trafó között. Volt már ilyen esetem amikor trafó okozta a hibát, de most nem vagyok benne biztos. Sztetek?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Sziasztok...
Mind a 2 monitor bekapcsol, ki irja hogy "Cabel not connected" majd kb 3s utan kikapcsol es csak villog a Power led... Hibakat talaltam az inverterek koreben: kondi, elko, az elozo mester belebabralt meg ilyesmi, de ellakadtam.
Kerem ha valaki tud segiteni irjn,,,,elore is kosz...
Segítséget szeretnék kérni egy acer al1715 javításában,
Hibajelenség: bekapcsolás után bejön a kép, acer logo, utána a rendes kép, és ezután kb 3-4 másodperc után elsötétül a kép, led marad zöld, ha lehúzom a vga csatit és visszadugom megint bejön a kép és ugyanúgy elsötétül..
ezen kívül, elsötétülés után halványan sem látok képet..
Amit eddig tettem: a tápban átnéztem és átforrasztottam minden amit repedtnek láttam, vagy kinézetre úgy nézett ki, és kicseréltem az összes elkót a tápban újra!
Csatoltam képeket, a beazonosítás megkönnyítése érdekében..
Kérem segítségeteket, mit nézzek, mérjek meg, vagy miként járjak el a hiba javítása során..
Sniper
