Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan)
Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga?
Javítási ötletek?
Előre is köszi!
Udv tanyasiak!
A fent emlitett monitoron egy olyan hibam van hogy a kontraszt -962 all es nem lehet elmozditani, elsodleges hiba az volt hogy nem indult, a QPI-701B 490211400100 panelen,rossz volt egy ellenalas es harom elko, mindenesetre az osszes elko cserelve, bekapcs es szepen indul a monitor,na most a fenyero es a kontraszt -962 mutatott,a kepen is ugy mutatkozott hogy nincs eleg fenyereje,eloszor azt hittem hogy valamelyik ccfl cso vacakol,de mivel aranyossan sotet volt a kep, es kontraszt feny -962 van,megprobaltam a fenyero allitassal ami sikerult is ugy kb 5 percig tartottam a + gombot, es elert a 0-ig, es utanna normalissan szabalyoz 0-100 ig,a hang is -13 on volt es azt is mokor elerte a 0-at utanna 0-100 kozott maradt (habar hangszoro nincs a monitorban), most ami az erdekes hogy a a kontraszt az nem akar megmozdulni,stabilan kitart a -962 melett (meg megfazik a kis butus), a rajzat megtalaltam itt a tanyan, dampot kerestem hozza a netten de nem talaltam,ja meg az is idetartozik hogy a csatolt kepen a -962 utan van egy 100-as, az a 100 as valtozik a fenyero szabalyzassal,es az mindig megegyezik a fenyero bealitassal, szerintem annak a 100 semmi keresnivaloja a -962 utan,szoval valoszinu hogy SZOFTVER HIBA,valami otlet estleg valakinek lenne-e damp tartalom, van benne egy 24c04 es egy 24c02,szerintem a 24c04 kellene. udv
Sziasztok acer AL1731 tipusú monitorba keresek kijelzőt aminek a tipusa HT-17E12-200 törött is érdekel de jó állapotú is. Üdv
Üdv Mindenkinek!
Van egy 24-es Acer monitorom, bekapcsolás után csak fehéren világít az egész kijelző. Mi okozhatja a hibát? Javítható lehet?
