Helló!
Skóppal mérve a csöveken egyforma jeleket mértem, de ellenállásmérővel pár ohmos különbség van a 2 trafó között. Volt már ilyen esetem amikor trafó okozta a hibát, de most nem vagyok benne biztos. Sztetek?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
Kedves kollégák! Ritkán foglalkozva TFT-vel kérem tanácsotokat! Az ACER AL1714 monitor normálisan indul (kifogástalan világosságú és szinű ACER felirat) de utána a számítógép képe "túlvezérelt" jellegűen világos, a fekete világosszürke. Ugyanakkor az OSD menüt kérve az kifogástalan világosságú és szinű az általa elfoglalt képtartományban.. Cseréltem a main-board panelt, a jelenség változatlan. E pontnál kérem tapasztaltabbak segítségét!
Köszönettel: mehringa
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
