Hozzám került egy ilyen acer monitor, két napig megy szépen aztán egy napig csak duplaképet ad aztán megint jó, én még nem találkoztam ezzel a hibával.Javítható egyáltalán.
Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
Szép napot kollegák!
Van egy monitor nállam úgygondolom flash ic hibás.Nem ad életjelet,előlapi led nem világit.Ahova be volt dugva hosszabbitóba abba teát öntöttek és azóta nem kapcsol be.Tápokat megnéztem pwm icét cseréltem a tápban de semmi változás.
A lényeg hogy van benne egy pmc flash ic tipusa:pm25lv020 amit nem birtam se kiolvasni,se újraírni.(usb programozóm van ch341a)Venni akartam ilyen flasht,mert tartalmam van hozzá,de nem kaptam ilyen flash icét,ezért szeretném megkérdezni hogy mivel lehetne helyettesiteni?Segitségeteket előre is köszönöm.
ic adatlapja:http://dalincom.ru/datasheet/PM25LV020.pdf
Krisztián
