Szép napot kollegák!
Van egy monitor nállam úgygondolom flash ic hibás.Nem ad életjelet,előlapi led nem világit.Ahova be volt dugva hosszabbitóba abba teát öntöttek és azóta nem kapcsol be.Tápokat megnéztem pwm icét cseréltem a tápban de semmi változás.
A lényeg hogy van benne egy pmc flash ic tipusa:pm25lv020 amit nem birtam se kiolvasni,se újraírni.(usb programozóm van ch341a)Venni akartam ilyen flasht,mert tartalmam van hozzá,de nem kaptam ilyen flash icét,ezért szeretném megkérdezni hogy mivel lehetne helyettesiteni?Segitségeteket előre is köszönöm.
ic adatlapja:http://dalincom.ru/datasheet/PM25LV020.pdf
Krisztián
Szevasztok!
Bizonytalan hálózati érintkezés után, a monitor nem mutat életjelet.
A monitorban a tápok, kvarcok, látszólag minden jó, de a készenléti led se világít.
Cserélném a benne levő MX25L1605 tartalmát, a szikrázástól meghibásodott helyett.
Sajnos eddig, sehol nem találtam hozzá.
üdv
Dr.Távadó
Helló!
Skóppal mérve a csöveken egyforma jeleket mértem, de ellenállásmérővel pár ohmos különbség van a 2 trafó között. Volt már ilyen esetem amikor trafó okozta a hibát, de most nem vagyok benne biztos. Sztetek?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
