Sziasztok! Szükségem lenne ACER AL1916Csd tipusú monitor main board-ra. Tipus:715G1558-1-AC. A panel U401 és U702 ick között kb 5x5mm-es területen átégett. Köszönöm előre is István
Üdvözlök Mindenkit!
A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa?
Előre is köszönöm.
Üdv.: Gyula
Nem sok gyakorlatom van (még) az LCD monitorok javításában, ezért megkérdeznélek benneteket arról, hogy mit jelenthetnek a main-boardon a föliratok a táp&inverter panel vezérlő vonalainál.
A föliratok, és amit én gondolok a jelentésükről:
INV = az inverter be/ki kapcsolása (ON/OFF)
BRI = a háttér világítás dimmelése (DIM), fényerő szabályozása
BUR = valamilyen feszültség szabályozása, vagy be/ki kapcsolása, vagy esetleg a táp készenléti állapotba kapcsolása, vagy esetleg valamilyen érzékelés (fénylik, világít, túlhevül)???
Ez az egész probléma azért merült föl, mert az Acer monitor eredeti tápja tönkrement (megégett, és kilyukadt a nyák), a tulaj (haver) elbontotta, a nyákot pedig kidobta.
Kapott egy hasonló új tápot bele, aminek az illesztésével nem boldogult, és elhozta nekem (csak a két panelt, és nem a monitort), hogy oldjam meg.
Az új táp&inverter csak két vezérlő bemenettel rendelkezik, a mainról pedig három jön ki. Az INV és a BRI vonalakat tudom, hogy hová kössem, de mit csináljak a BUR feliratú vonallal?
A monitor Acer, de típusszám nincs rajta.
A main száma: 0 171-2271-1890.
Az eredeti táp nincs meg (kidobták).
Az új táp száma: 715G1492-2.
Az új tápon csak kér vezérlő pont van: INV (ON/OFF) és BRI (DIM).
A harmadik, BUR feliratú vezetéket kihagyom, azután majd elválik, hogy mi lesz.
Fülesmester
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
