Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Acer aspire 5820tg laptopomnak van egy érdekes problémája.wifi-s használat közben a le és feltöltési sebesség pont fele a lan-os használatnál megszokott sebességnek.
lan:20mb le,10mb fel.
wifi:10mb le,5mb fel.
Mi lehet a probléma?
Tiszteletem az uraknak!
Kollegám fenti típusú masinája, nem ad életjelet, az-az se kép, se hang.
Elmondása szerint eleinte a progik fagyogattak, de már be sem kapcsolható. Az aksi állapota jó, megmértem terhelésen, és a készülékben is. És itt én be is fejeztem!
Már az ic-k feliratait is igen nehezen tudom elolvasni, tehát korlátokba ütköztem! :yes:
Keresnék olyan Kollegát, aki ennek javítását elválalja, valahol, itt a Mármindentelloptunkfalva környékén. :weep: Na jó Budapest.
Üdvözlettel:
exGelkás
A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
