Ehhez a laptophoz keresnék kapcsolási rajzot.(acer aspire 5310 alaplap:LA-3771P JDW50 REV: 1A)
Végigtúrtam a netet de nem találom sehol, illetve találtam de LA-3771P JDW50 REV: 0.1 hez.
Ez viszont nem jó sajnos!
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Üdv Krisz
Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett laptoppal kapcsolatban. Alaplapon CPU puffer kondenzátor Vcore 900uf 2.5V (NEC- tokin 0e907) , megfelelő gyorsaságú darabra cserélve. A HDD a Sentinel szerint 100/100%-os memóriamodulok memetest+ szerint hibátlanok, akku 5 perces, adapter viszont utángyártott, de a gyárival sem ment.
Abban az esetben amikor akku és AC adapter üzemmódban van, bootolás közben minden esetben (5-10 sec) újraindul.
Tisztán akku üzemben viszont nem tapasztaltam végtelen reboot-ciklust.
Tisztelettel kérnék segítséget, mi okozhatja, merre érdemes elindulni?
Üdv: baldman81
Kaptam egy másik ACERt, ez csak kikapcsolt állapotban hajlandó tölteni, bekapcsolva nem érzi, hogy rá van dugva a töltő. A csatlakozó forrasztását néztem, két piros két fekete megy a csatira, mindkettő összekötve, feketék a minuszra, pirosak a pluszra.
Van erre valami tippetek? A tápot még nem mértem, hogy bekapcsoláskor megzuhan-e, lehet az a gond?
Megoldódott
Újratelepítettem egy laptopot, már csak egy dolog hiányzik róla, az OSD. Ha állítom a hangerőt vagy a fényerőt az "Fn" gomb segítségével vagy a touchpadot kikapcsolom (stb.), akkor nincs semmilyen visszajelzés a képernyőn. Tud valaki ehhez drivert? Vagy egyáltalán milyen néven keresgessem? (Holnap vinném vissza a gépet.)
Előre is köszi:
Jácint
A fent nevezett készülékbe lenne szükségem egy ventilátorra, mert ami van az megdöglött,
a tulajnak expressz gyorsan fénypostával kellene a gép! :)
Ha valaki ki tudna segíteni azzal h Debrecenben hol kapható és kb. mennyibe kerül, azt nagyon megköszönném!
Ha van valakinek valami hasonló beépíthető darabja az is megtenné természetesen nem ingyen!
A segítségeteket előre is köszönöm! :)
Ventilátor adatok :
Működési tartomány: DC 5V 0.21 mA
Átmérője: 54 mm
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat! :)
