Sziasztok ! Adott a fenti gép , érdekelne a töltés csatlakozó kiosztása az USB-C melyik pontokon kell neki a 15 V ? feltételezem a középső kettő lesz a 12-12 pólus közül ,nem találok rajta kimondottan töltésre szánt csatlakozó ! Az adatlapján 15V DC van írva ! Üdv !a
Fent említett laptopom megbuggyant. Néha visszajött a kép az LCD-re egy kis fizikai erőszaktétellel: az alaplapot nyomogatva a videoproci környékén, de most már egyáltalán nem. Háttér van, külső monitoron tökéletes. Mi lehet a hézag?
Kösz: Csaba
A fenti masina aksi nélkül üzemképesen eladó.Occsóón!Üdv
van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol.
Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908.
Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V.
A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi.
Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el.
Koszonom a segitseget!
a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
