A fenti netbook nem kapcsol be, a töltőre sem reagál, teljesen halott. Az alaplapon találtam két zárlatos FET-et (nem biztos, hogy FET, csak gondolom). Az alábbi felirat van rajta: BA9P11. Ez így túl egyszerű lenne, csakhogy sehol sem találok ilyen típust, adatlapot sem. Azt sem tudom pontosan, hogy mi van a tokban. Nyilván valamivel helyettesítenem kell, de ahhoz tudnom kellene, hogy mit is akarok helyettesíteni. Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv Mesterek!
Szal' a fenti csodához kellene nekem némi segítség, amíg komolyabb költségvetésbe nem hajszolom magam.
Úgy hozták hozzám, hogy ugyan egyben volt, de a töltőjét nem adták vele, így az akkuja (BATACR10L12) teljesen lemerült állapotban van és kipróbálni sajnos nem tudom, viszont a kijelző egyik alaplap felőli zsanérja letörött a fémkeretről. Ezt szeretném ragasztani, vagy pótolni, vagy a fene se tudja hogyan helyreállítani, mert használati szempontból szerintem sarkalatos elemek közé tartozik. Szétszedve kiderült, hogy a tápcsatlakozója törött és melegragasztós módszerrel rögzítették borzalmas módon, tehát az is kellene, :hmmm: ...bár egy vezetékkel kivezetett csati is jó lehet.
Az alaplapon égéseket, törést, hiányosságokat nem fedeztem fel. Sajnos hiányzik belőle a HDD és egy 256MB-os SDRAM is. A kijelző nem törött.
Érdemes ezzel foglalkoznom, vagy hagyjam a fenébe, illetve, ha érdemes a megmentésre, akkor szerintem a zsanér lesz a kritikus pont,...vagy más is?
Tudom először tápot neki, de addig is az alkatrészek, különösen a törött zsanérban és a töltőjében valaki tudna segíteni?
Köszi
Alapban 900mhz ig lehet beletenni procit, gyárilag 600mhz van benne, 700-al simán elmegy, de van egy 850mhz-es proci amire bekapcsoláskor nem támogatott processor hibával leáll.
Az Acer oldalán nemsokminden tlálható :
http://acer.com/support/download.htm
http://global.acer.com/support/download.htm
http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
ahhoz, hogyműködésre lehessen birni szükség lenne egy olyan lemezre amiben MicroCode Update van.
Ezt találtam eddig, de nemlettem tőle okosabb :
Update Function Error, Update microcode fail.9700 kapok
http://forum.notebookreview.com/acer/96957-acer-521tev-bios-update.html
Valakinek valami gyakorlati használható megoldása ?
Tiszteletem az uraknak!
Kollegám fenti típusú masinája, nem ad életjelet, az-az se kép, se hang.
Elmondása szerint eleinte a progik fagyogattak, de már be sem kapcsolható. Az aksi állapota jó, megmértem terhelésen, és a készülékben is. És itt én be is fejeztem!
Már az ic-k feliratait is igen nehezen tudom elolvasni, tehát korlátokba ütköztem! :yes:
Keresnék olyan Kollegát, aki ennek javítását elválalja, valahol, itt a Mármindentelloptunkfalva környékén. :weep: Na jó Budapest.
Üdvözlettel:
exGelkás
