Segítséget szeretnék kérni, egy ACER Travelmate 4220 laptop javításában.
A témában egyáltalán nem vagyok jártas, de így 75 évesen már az is sikernek számít, ha egy ilyen laptopot épségben szét tudok szedni. És ez sikerült. A probléma a dc. bemenetnél kezdődik. A tápegységből a csatlakozón a - pl.6, és a pl.7 en keresztűl a fóliáig tudom nyomon követni a feszültség útját.
Itt található a, CH60 SS14 IC, ezzel már nem találok kapcsolatot. Ha a készüléket bekapcsolom nem történik semmi, nem világít a nyomó gomb alatti led sem. A fórumban olvastam véleményeket melyek egy smd. biztosítékot említenek, amit én nem találok. Az alkatrészeket meg mértem, és jónak találtam. Ha, valakinek a dc. bemenetről kapcsolási rajza volna, nagyon megköszönném. a tanácsokat szívesen fogadom, és ha reménytelen a helyzet, azt is.
Megoldva.
Károly
Szeretnék megint segítséget kérni.
Vettem a Vaterán egy laptopot,mely bekapcsolás után csíkos képet ad,majd a bal felső sarokba villog a kurzor.
Azt hittem hogy érintkezési hiba,de nem.
DVD-t,HDD-t indítja,de csak a csíkos kép.Még a BIOS-ba sem tudok belépni.
Ha tudtok valami segítséget nyujtani,azt nagyon megköszönném.
Üdv urak!
először is azzal kezdeném hogy inverter témában nem vagyok járatos..
szóval, van egy acer expensa 5220 as notebook-om amit egy hete szereztem magamnak.. olcsó volt, szépséghibája hdd password amit nem tudok feltörni és a kijelző tartó eltörve valószínüleg leejtették. a noti egyébként működött. ezekkel a hibákkal wincseszter nélkü olcsón hozzájutottam.
nagy sebbel lobbal nekiestem szétkaptam a kijeltőt, tartóprofilt le megforasztottam, ideíglenesen mondom egy ideig kitart. jó vissza a profil cssavarok minden, összerakom és mondom minden jó lehajtható a kijelző.
bekapcs mondom így mégiscsak jobb lessz. bekapcsolás után ért a meglepetés. a kijező halványan képet ad, gép megy, de a háttérvilágítás nem megy.
megint szétszedtem és mondom biztos elszakadt a kábel kis vékony meg minden, a inverter 5 kis kábelét átmértem, és mérésre egyik sem szakadt..
nem tudom az invertert hogy mit és mere ebben szertnék segítséget kérni?
a kábeleket nem nagyon hajtogattam szerelés közben, a csatlakozókat sem húztam le. vigyáztam rá.
itt vannak képek:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
ha esetleg tudnátok segíteni hogy mi és hogy van amit meg tudok mérni. méregettem a 5 kis csatin:
első 2 gnd, 3v, 2,5v, semmi
a trafón a első 3 egyoldalon mérhető ellenállás, a másik oldalt ahol 2 láb van az egyiken mérhető a másik 3 hoz a másik semmihez sem mérhető...
A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
