hellósztok
elég furán fogalmaztam a cimet de tényleg akkor áll le amikor gondolja semmihez nem tudom fűzni
van hogy 10 másodpercig megy van hogy 1-2 óráig
én kontakthibára gyanakodtam a tápcsatlakozónál de azt már megszüntettem.
de akkor is csinálja ha aksi tele és azzal megy.
a gép nem érzékeny rázkódásra mozgatásra csak gondol egyet és leáll
bármi ötletetek van szivesen meghallgatom bármilyen apró hiba is legyen ha okozhatja.
acer aspire 3100 tötőáramkör?hiba
Sziasztok tudna vki segiteni a fenti lptop javitásában,
ha töltőre teszem feltölti az akksit
de ha rajta hagyom a töltőn nem kapcsol be ,töltö kihúz laptop bekapcsol akksi nélköl nem kapcsol be biost frissitettem más ötletem nincs előre is köszi a segitséget
A címben említett készülék került hozzám egy ismerős által. A gép semmi életjelet nem ad, nem világít egyetlen LED sem rajta. Szétszedtem, az alaplapot teljesen lecsupaszítottam, tehát se CPU, se RAM, se wifi kártya, semmi sincs benne, egyedül a 2032-es gombelem. Találtam hozzá service manualt, de ezek közel sem olyan átláthatóak nekem, mint egy erősítő rajza például.
Amiket eddig mértem, illetve megállapítottam:
A mérés elején a tápfeszültség, 19V, a PQ9-es mosfet drain lábain volt mérhető, valamint PD1 dióda katódján 3V. A feteket mértem, zárlatot vagy szakadást nem találtam. A PQ9, 10, 11-es jelűeket le is vettem a lapról, azon kívül is mértem őket, szintén nem találtam hibát. A nagy szögletes, jellemzően 330uF és 470uF értékű kondenzátorok közül kettőnél (C278, PC291) mértem 27 Ohm körüli értéket, ami szerintem nem túl egészséges, de valószínűsítem, hogy nem a kondenzátorok rosszak, inkább azokon a tápvonalakon valamilyen alkatrész, amire csatlakoznak. A PQ9 mellett van 3db 100k-s ellenállás, amik közül 1db-on valóban 100k Ohm mérhető, 1db-on 1k, 1-en pedig közel teljes zárlat. Eddig jutottam el, aztán amikor legutóbb rákötöttem a töltőt a lapra, további mérés céljából, a lap teljesen lehúzta a tápot, 0,4V-ra, gondolom kapcsolt benne a védelem. A töltő egyékbént hibátlanul üzemel.
Ilyen alaplapjavításban nem vagyok jártas, túl összetett ez nekem, de ha lenne ötletetek, hogy hogyan lehetne kiszűrni a hibás részt, azt megköszönném. Gondoltam olyanra, hogy bizonyos részeket leválasztani a lapon táp szempontjából, mint erősítőknél, úgy könnyebb lenne behatárolni a hibát, de hogy hogyan kell... Gyanítom, hogy a lapon a kis óncseppes jumperek szolgálják ezt a célt, de gondoltam kérdezek előbb, mielőtt rosszabb lenne esetleg.
Igen, bontott lapot is lehetne nézni, de sajnos most nem találtam eladót, olyan viszont több is volt, ami hibás ugyanígy, tehát simán lehet széria hiba.
Compal LA-7912P
A rajz Rev: 0.2-es, de talán a lényegi részek azonosak. Csak ezt találtam sajnos...
Köszönöm előre is! :R
UPDATE: találtam bontott lapot, így a javítást felfüggesztem.
Sziasztok ! A fenti akupack elektronikája meghalt ! A a kapacitás értékek a mellékelt ábrán láthatók . Ne vagyok jártas a kérdésben hogy ezek a kapacitás értékek gyengék vagy talán még jók is lehet és egy pár perces akupakba átrakva még helytállnának ? Egyszóval érdemes vele foglalkozni ? Üdv!
