ACER ASPIRE 3600 5500 COMPAL LA-2761 EFL50 EFT51 BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
97.1 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
    ACER ASPIRE LA-2761 3600 5500 COMPAL LA2761 EFL50 EFT51 BOARDVIEW LA 2761 EFL 50 EFT 51
Acer 5820TG 1600Mhz-es ram bővités.
Kérdésem volna! A fent említett laptop kezeli-e az 1600Mhz-es memória modulokat alapból, vagy bios frissítéssel,vagy felejtős? Köszönettel!
Acer aspire AO722 a bekapcsoló gomb megnyomása után 5 perc után indul. > Hőmérséklet...
A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5  perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd  a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
ACER EXTENSA 5635Z notebook nem indul
Üdv! Tanácsot, ötletet kérnék a számítógép-guru Tanyalakóktól. Van egy címben szereplő notebook, amit nem lehet bekapcsolni. Tápra/töltőre dugva jelzi a töltést, majd a feltöltött akkut. A bekapcsológomb megnyomásakor egy másodpercre felpörög a HDD és a venti, majd leáll. A ledeket kezeli, a kijelző sötét. Ugyan ezt teszi kivett akkuval, HDD-vel, RAM-mal, BIOS-elemmel is. Adjatok valami tanácsot, mire utalnak az elmondottak! Ez egy fiatal, keveset használt gép, jó lenne megmenteni a bontástól. Köszönöm! Jani
Acer 3103 nem látja a HDD-t jól .. Elvileg típushiba?
Sziasztok Van egy ACer 3103-as laptop.. Induláskor 0200 error-al megáll.. A HDD-t hibásan látja.. A neve helyett csak itt ott helyes a betű, a vége '''''''.. Elvileg típushiba.. A neten találtam egy videot, hogy forasszak át egy 8 lábú Sztem FET-et, de az OK, nem itt a gond.. Ki mit tud erről a sokszor előforduló hibáról? Köszi előre is Laci
