Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
Szeretnék megint segítséget kérni.
Vettem a Vaterán egy laptopot,mely bekapcsolás után csíkos képet ad,majd a bal felső sarokba villog a kurzor.
Azt hittem hogy érintkezési hiba,de nem.
DVD-t,HDD-t indítja,de csak a csíkos kép.Még a BIOS-ba sem tudok belépni.
Ha tudtok valami segítséget nyujtani,azt nagyon megköszönném.
Tanácsot szeretnék kérni abban , hogy a fent nevezet laptop bios-ba való belépési kódját elfelejtettem és most nem tudok belépni , a netet már felturtam amit ott találtam kiprobáltam de nem jutottam eredményre , már a gépet is szétszedtem az elemet kiforasztottam ( mert ebbe a tipusba forrasztva van ) , vártam vele egy napot de nincs eredmény elinditás után kódot kér !
Ha valaki tudna használható javaslatot mondani az nagyon szépen megköszönném .
Üdv !
Szervusztok!
Van a fentnevezet tabletem (ACER ICONIA) bekapcsolom bejelentkezik,ezt írja ki a kijelző ("Acer, alatta powered by android".).Csatoltam a fáljt.
Aztán ebben az állapotban marad a kijelző és tovább nem csinál semmit.Hogy tudnám beindítani a gépet?
Valaki tudna erre valamit mondani vagy segíteni azt nagyon megköszönném.
Üdvözlettel!
