Hello!
ACER Aspire One laptop van nálam, bios hibával. Sajnos nem indul el ezért nem tudom újra flashelni meg kellene bontanom a gépet és a biost újraírnom. Na most a sima plcc foglalatú bioson kivül én még nem égettem másmilyet. ( értelemszerűen ebbe nincs plcc, tehát melyik lesz az az eeprom amit le kell kapnom, és beírnom a biost. ( ha ez így ebben a formában működik egyáltalán) előre is köszi a válaszokat!
Fent említett laptopom megbuggyant. Néha visszajött a kép az LCD-re egy kis fizikai erőszaktétellel: az alaplapot nyomogatva a videoproci környékén, de most már egyáltalán nem. Háttér van, külső monitoron tökéletes. Mi lehet a hézag?
Kösz: Csaba
Üdv Mesterek!
Szal' a fenti csodához kellene nekem némi segítség, amíg komolyabb költségvetésbe nem hajszolom magam.
Úgy hozták hozzám, hogy ugyan egyben volt, de a töltőjét nem adták vele, így az akkuja (BATACR10L12) teljesen lemerült állapotban van és kipróbálni sajnos nem tudom, viszont a kijelző egyik alaplap felőli zsanérja letörött a fémkeretről. Ezt szeretném ragasztani, vagy pótolni, vagy a fene se tudja hogyan helyreállítani, mert használati szempontból szerintem sarkalatos elemek közé tartozik. Szétszedve kiderült, hogy a tápcsatlakozója törött és melegragasztós módszerrel rögzítették borzalmas módon, tehát az is kellene, :hmmm: ...bár egy vezetékkel kivezetett csati is jó lehet.
Az alaplapon égéseket, törést, hiányosságokat nem fedeztem fel. Sajnos hiányzik belőle a HDD és egy 256MB-os SDRAM is. A kijelző nem törött.
Érdemes ezzel foglalkoznom, vagy hagyjam a fenébe, illetve, ha érdemes a megmentésre, akkor szerintem a zsanér lesz a kritikus pont,...vagy más is?
Tudom először tápot neki, de addig is az alkatrészek, különösen a törött zsanérban és a töltőjében valaki tudna segíteni?
Köszi
van egy acer 5610Z laptopom es az a problema vele hogy nem indul akkurol.Ahogy bedugom a toltot elindul.Az erdekes az hogy ha kihuzom a toltot akkor mukodik tovabb akkurol.
Az IC ami az akkut kapcsolgassa es vizsgalja max 1908.
Mind ket esetben van feszultseg a bekapcs gombon,akkuval 11V,toltovel 19V.
A stand by-ok is rendben vannak,es akurol minden mas konvertorhoz eljut az akku feszultseg.Nem tudom mi egyebet lehet tenni mozgattam a lapot is hatha nem erintkezik valami,sot meg ujra is forrasztottam egy par dolgot azon a kornyeken ahova a nyomogomb megy de semmi.
Ezen a probleman kivul tokeletesen mukodik,tolti az akkut,megy rola stb de ha csak az akku van belerakva sehogy se indul el.
Koszonom a segitseget!
a maxim IC: www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1908.pdf
