Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
Hello!
Adott egy Acer Aspire laptop, amiben elöregedett a gyári aksi és utángyártottra lett cserélve. Gariba visszavittem az utángyártottat és egy másik utángyártottat kaptam, amivel azonos a jelenség:
Csatlakoztatás után elkezdi tölteni, majd amint feltölti, onnantól kezdve többé nem hajlandó tölteni és bár folyamatosan a töltőn van, az aksi durván 2-3 hét alatt lemerül (3 nap után 72%-on van). Működik akkuról, tehát ki lehet húzni a töltőt, de visszadugva nem tölt semmit.
Próbáltam a készülék alján az akku reset gombot, de semmi eredménye.
Amint szétszedtem és lehúztam az aksit, majd visszadugtam, ismét töltötte. Ezt úgy is el tudtam érni, hogy AC módban 0%-on leállítottam a rendszert, lehúztam róla a töltőt 5-10 percig (kikapcsolt állapotban volt) és visszadugva elkezdte tölteni.
Merre érdemes nézelődni az alaplapon?
Illetve egy töltési anomália is előállt: töltötte durván 54%-ig, majd hirtelen telinek jelezte és megállt a töltés. Ezt megfigyelve vártam 2 hetet, míg ismét lemerült és most monitoroztam végig a töltési folyamatot.
Az akku lemerült állapotában 15,662V-ot ír, feltöltve 16,724V.
A második teszt esetében a töltési (lila) érték (~13,6W) 20%-os (narancs) töltöttség mellett elkezdett csökkenni, mintha csepptöltésre váltana át, majd egy hirtelen váltással 28%-nál befejezte a töltést... és az addig durván 40 perces várható üzemidő felugrott 3 óra 25 percre (a piros grafikon).
Olyan, mintha újra kéne kalibrálni az aksit, de ezt már megtettem a többszöri töltés - teljes lemerítés formájában.
Win alatt és kikapcsolt (OFF) állapotban sem tölt rendesen, tehát nem szoftver probléma, csakis hardveres és az aksi a csere miatt már kizárható.
Képek folytatódnak...
Acer aspire 5820tg laptopomnak van egy érdekes problémája.wifi-s használat közben a le és feltöltési sebesség pont fele a lan-os használatnál megszokott sebességnek.
lan:20mb le,10mb fel.
wifi:10mb le,5mb fel.
Mi lehet a probléma?
Párom most hívott telefonon,hogy a kisfiam valamit elnyomkodott a laptopon,és a képernyő kijelzés elfordult 90 fokkal.A két széle nem látható az lelóg az ernyőről.Mit lehet tenni az eredeti állapot visszaállítására?Az op.rendszer Vin7.Köszönettel Reparator1
