Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
hellósztok
elég furán fogalmaztam a cimet de tényleg akkor áll le amikor gondolja semmihez nem tudom fűzni
van hogy 10 másodpercig megy van hogy 1-2 óráig
én kontakthibára gyanakodtam a tápcsatlakozónál de azt már megszüntettem.
de akkor is csinálja ha aksi tele és azzal megy.
a gép nem érzékeny rázkódásra mozgatásra csak gondol egyet és leáll
bármi ötletetek van szivesen meghallgatom bármilyen apró hiba is legyen ha okozhatja.
Üdv mindenkinek!
Egyik kikapcsolás után ezt tette..
Bekapcsolom a laptopot kijelző nem világit és nem ad képet. Megvilágítva a kijelzőt akkor sincs képi információ.
Külső monitor rákötve ott tökéletesen működik.
Használati utasításban írják ,hogy:
Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság
érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű
lenyomásával visszakapcsolhatja.
Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak két oka
lehet:
• A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Az + <→> billentyűkombinációt
lenyomva növelje a fényerőt.
• A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. A kijelző átkapcsolásának
gyorsbillentyűjét + lenyomva állítsa vissza kiválasztott megjelenítő
eszköznek a számítógép kijelzőjét.
• Ha az alvás állapotjelző lámpa világít, akkor a számítógép alvás üzemmódban
van. Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a
bekapcsoló gombot.
Sajnos itt semelyikre nem reagál. Merre keresem a hibát???
Hello!
ACER Aspire One laptop van nálam, bios hibával. Sajnos nem indul el ezért nem tudom újra flashelni meg kellene bontanom a gépet és a biost újraírnom. Na most a sima plcc foglalatú bioson kivül én még nem égettem másmilyet. ( értelemszerűen ebbe nincs plcc, tehát melyik lesz az az eeprom amit le kell kapnom, és beírnom a biost. ( ha ez így ebben a formában működik egyáltalán) előre is köszi a válaszokat!
