Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5 perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
Hello. I'm from Russia, I'm sorry for the error. Acer 5530 no signals on the display and the external monitor, emergency food is 3v and 5v laptop begins to work. Which way to look, and that for signal +LCDVDD
Üdvözletem!
Adott ez a szörnyeteg (Aspire 9920G). Gyárilag egy 8600M GT 512 MB volt benne, ami elromlott, és ezért a gépet szétszedték. Ebben az állapotában jutottam hozzá, VGA nélkül. Namármost. A gépbe (kölcsön) kaptam egy gyárilag bele valót, azzal működik. Belepróbáltam egy 7720G-ből egy 8600M GT-t; azzal nem működik. A két 8600M GT GPUz szerint mindenben egyezik, kivéve a BIOS verziója, illetve a NYÁK-ok színe (gyári: zöld, másik: kék).
Ma vettem egy 5920Z-ből egy 8600M GT-t, ami 256MB-os. A 9920G-m nem megy vele, viszont az 5720z-m, (amiben gyárilag 8400M GS van), megy. Természetesen a 8400-zal sem megy a 9920.
Most ott tartok, hogy odaadják kísérletezni a 7720G-ből (amiben már 9600M GT van) a (kék PCB-s) 8600M GT-t, és lementik nekem egy működő 9920G 8600M GT 512 MB VGA-nak (amivel kipróbáltam az enyém) a BIOS-át, amit nvFlash-sel megkísérlek beégetni a kék 8600 EEPROM-jába, és meglátjuk, mi lesz.
Ha esetleg belebotlott Valaki már a fenti problémába, és tudja a megoldást, kérem, ossza meg velem, mert már kiakaszt.
Előre is köszönöm!!
