Segítséget szeretnék kérni, egy ACER Travelmate 4220 laptop javításában.
A témában egyáltalán nem vagyok jártas, de így 75 évesen már az is sikernek számít, ha egy ilyen laptopot épségben szét tudok szedni. És ez sikerült. A probléma a dc. bemenetnél kezdődik. A tápegységből a csatlakozón a - pl.6, és a pl.7 en keresztűl a fóliáig tudom nyomon követni a feszültség útját.
Itt található a, CH60 SS14 IC, ezzel már nem találok kapcsolatot. Ha a készüléket bekapcsolom nem történik semmi, nem világít a nyomó gomb alatti led sem. A fórumban olvastam véleményeket melyek egy smd. biztosítékot említenek, amit én nem találok. Az alkatrészeket meg mértem, és jónak találtam. Ha, valakinek a dc. bemenetről kapcsolási rajza volna, nagyon megköszönném. a tanácsokat szívesen fogadom, és ha reménytelen a helyzet, azt is.
Megoldva.
Károly
Hello. I'm from Russia, I'm sorry for the error. Acer 5530 no signals on the display and the external monitor, emergency food is 3v and 5v laptop begins to work. Which way to look, and that for signal +LCDVDD
Sziasztok tanyások!
Újból akadt egy kis problémám.Azzal kerestek meg hogy tudok-e segiteni ennek a problémának a megoldásában,ezértfordulok most hozzátokis ,hátha van valakinek valami jó ötlete. Adott egy Acer 3810T-s notbook,ami egyik napról a másikra elfelejtett tölteni. Még nincs két éves sem.Tápról tökélletesen üzemel az aksi csatlakozóján meg is vannak a tölő feszültségek, az eszközkezelő szerint minden tökéletesen üzemel de a kis töltésikonnál csak annyit jelez,hogy:( csatlakoztatva de nem töltődik!)
A fórumot böngészve találkoztam hasonló esetekkel,ott egy epromról volt szó az aksiban , amit talán resetelni lehet.Valakinek sikerült már élletetlehelni ilyen akumlátorba? Nem hiszem hogy igy tönkre mehet egy akumlátor egyik napról a másikra. Előre is köszönöm a hozzászólásokat és ötleteket. drobi
Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
