Alapban 900mhz ig lehet beletenni procit, gyárilag 600mhz van benne, 700-al simán elmegy, de van egy 850mhz-es proci amire bekapcsoláskor nem támogatott processor hibával leáll.
Az Acer oldalán nemsokminden tlálható :
http://acer.com/support/download.htm
http://global.acer.com/support/download.htm
http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
ahhoz, hogyműködésre lehessen birni szükség lenne egy olyan lemezre amiben MicroCode Update van.
Ezt találtam eddig, de nemlettem tőle okosabb :
Update Function Error, Update microcode fail.9700 kapok
http://forum.notebookreview.com/acer/96957-acer-521tev-bios-update.html
Valakinek valami gyakorlati használható megoldása ?
Van egy ACer 3103-as laptop.. Induláskor 0200 error-al megáll.. A HDD-t hibásan látja.. A neve helyett csak itt ott helyes a betű, a vége '''''''..
Elvileg típushiba.. A neten találtam egy videot, hogy forasszak át egy 8 lábú Sztem FET-et, de az OK, nem itt a gond..
Ki mit tud erről a sokszor előforduló hibáról?
Köszi előre is
Laci
Fenti gépet azzal a jelenséggel hozta a gazdája, hogy villog a kijelző. Korábban cserélték az LCD-t törés miatt, de nem az eredeti tipust hanem hasonlót tettek bele. Az villogott így tettek bele egy másik példányt. De az is villog. Ekkor került a gép hozzám.
Az eredeti LCD (Optronics B156HAN01.2) nem villog, a csere (LG LP156WF6 (sp)(b2)) rendszertelenül pár másodpercenként egy pillanatra kialszik. Sokkal gyakrabban csinálja ha a hálózatról van üzemeltetve a gép.
Az
ajánló oldalon az eredeti helyett az LP156WF6 (sp)(b1) tipust ajánlják, de az
összehasonlításban nem látok különbséget sem az eredeti, sem az ajánlott ill. beletett között.
Az LCD csatlakozóján nincs oka a villogásnak. Sem az LCD-táp (16V), sem a vezérlő jelek (engedélyezés, fényerő) nem ingadoznak. Viszont a LED csatlakozóján (kb. 36V) a villogás ütemében kb. 10V-os esések vannak. Tehát nem a LED-ekkel van a baj, hanem az inverter áll le.
De vajon miért? Miért függ a táplálás forrásától? Mindkét táplálásnál (akku, hálózat) 16V van a LED táppontján.
Mi a különbség az ajánlott (b1) és a beletett (b2) kijelző között? A (b2) valami titkolt változat lehet, mert nem találtam róla adatlapot.
Köszönöm a segítséget!
sanyika45
Ismerős megkeresett a laptopjával. Ez egy Acer Travelmate 4060. A panasza az, hogy túlmelegszik rajta "valami" és emiatt lefagy. Preventív intézkedésként szétszedte, megtapogatta a szerkezetet, kiszúrta, hogy az egyik IC nagyon forró, ezért tett rá egy házi készítésű hűtőbordát ami után a gép működőképes lett. Érthető módon nem akarja így üzemeltetni.
Nos, a kérdéses IC PC87541V - ez egy beágyazott vezérlő laptopokba, mindent intéz, töltés, gombok, billentyűzet, egér, stb...
Adatlapot nem sikerült róla találni, csak egy termékismertetőt:
http://www.winbond-usa.com/products/winbond_products/pdfs/APC/PC87541V_pba.pdf
Rákeresve guglival a második találat rögtön az IC túlmelegedésével kapcsolatos fórumba vezet, több tucat hasonló panasz van a neten, láthatóan típushiba. Megoldás sehol sincs leírva. Az viszont érdekes lehet, hogy kikapcsolt állapotban a töltőt rádugva is melegszik.
Találkozott esetleg valaki ilyen hibával? Maga a gép működik, számomra ez nem annyira az IC hibájának tűnik, de nem akarok nekiesni úgy, hogy még az IC adatlapja sincs meg.
Üdv,
DM
