Sziasztok!Előzetesként annyit,hogy TV szerelő vagyok,de a computerhez majdnem hülye.(folytassuk)
Vásároltam 4000 FT-ért ezt a gépet,gondolván,ha a másikkal probléma lenne legyen mihez nyúlni.
Otthon kiderült nincs benne memória.Elmentem 1500 FT-ért vettem 3 DDR memóriát.Mivel nem volt ráírva semmi gondoltam valamelyik jó lesz.
A probléma a következő:Két memóriát elfogad a gép (nem sípol indításkor),a harmadikkal igen.Beraktam egy memóriát és indítottam a gépet,de már a spot-ig sem jut el.Nem bootol,tápegység megy,feszültségek mérhetők.Minden le van kötve csak egér és billentyüzet meg a monitor van csatlakoztatva.Ha csatlakoztatok vinyót hallatszik hogy felpörög és a kontroll-led is villog.A tápot szétszedtem,kondik jók.BIOS-t az alaplapon reseteltem.
Amit az alaplap tartalmaz:Intel Pentium 4 2,80GHz/512/400 processzor(processzorról leolvasva).Chipset:Intel 865G)
Audio:AC97.Csak alaplapi integrált videómeghajtó van benne.Alaplap:ACER N1996 MS-7022 VER:1.
MIÉRT NEM BOOTOL A GÉP???
Nagyon köszönöm a segítséget:János
Kaptam egy másik ACERt, ez csak kikapcsolt állapotban hajlandó tölteni, bekapcsolva nem érzi, hogy rá van dugva a töltő. A csatlakozó forrasztását néztem, két piros két fekete megy a csatira, mindkettő összekötve, feketék a minuszra, pirosak a pluszra.
Van erre valami tippetek? A tápot még nem mértem, hogy bekapcsoláskor megzuhan-e, lehet az a gond?
Megoldódott
Újratelepítettem egy laptopot, már csak egy dolog hiányzik róla, az OSD. Ha állítom a hangerőt vagy a fényerőt az "Fn" gomb segítségével vagy a touchpadot kikapcsolom (stb.), akkor nincs semmilyen visszajelzés a képernyőn. Tud valaki ehhez drivert? Vagy egyáltalán milyen néven keresgessem? (Holnap vinném vissza a gépet.)
Előre is köszi:
Jácint
Hello!
ACER Aspire One laptop van nálam, bios hibával. Sajnos nem indul el ezért nem tudom újra flashelni meg kellene bontanom a gépet és a biost újraírnom. Na most a sima plcc foglalatú bioson kivül én még nem égettem másmilyet. ( értelemszerűen ebbe nincs plcc, tehát melyik lesz az az eeprom amit le kell kapnom, és beírnom a biost. ( ha ez így ebben a formában működik egyáltalán) előre is köszi a válaszokat!
A címben említett masinával gyűlt meg a gondom.
http://notebookspec.com/notebook/4461-ACER-Aspire-One-D270-28Ckk-T009--Cbb-T003--Crr-T003--Cws-T003.html
Újra kellene rakni a WIN7-et, de nem hajlandó USB-ről BOOT-olni!
A pendrive-ot rendesen megtalálja, és ki is írja a típusát!
F12 gombot megnyomva indul a BOOT menü, kiválasztom a pendrive-ot, de semmi.
Pedig a pendrive jól van konfigurálva, mert a saját gépen szépen rendesen elindul a telepítő róla!!!!!!
Igaz egyszer régen már volt egy hasonló problémám, de már nem emlékszem hogy is oldottam meg.
Úgy 5-6évvel ezelőtt volt egy asztali masinával de valahogy elindult.
Valakinek esetleg tipp?
Próbáltam mind a 3 USB aljzatban! Ugyan az. Átlépi a BOOT-olási sorrendet.
Ha a BIOS-ban is beállítom az USB-t elsődlegesnek, akkor is átlépi.
