A lányom TM663-as laptopjában lemerült a kis elem, vagy akku, amelyik az órát is viszi. /Nem tudom, mi van benne/
Kérdésem, hol található, és milyen? Gondolom, hogy az alaplapon van, de melyik részén, és mit kell lebontani, hogy hozzá férjek? Aki már szedett szét ilyet, biztosan tudja. /Nem sok laptopot szedtem szét, de kevesebbet raktam össze/
Üdv: formasu
Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
A címben említett masinával gyűlt meg a gondom.
http://notebookspec.com/notebook/4461-ACER-Aspire-One-D270-28Ckk-T009--Cbb-T003--Crr-T003--Cws-T003.html
Újra kellene rakni a WIN7-et, de nem hajlandó USB-ről BOOT-olni!
A pendrive-ot rendesen megtalálja, és ki is írja a típusát!
F12 gombot megnyomva indul a BOOT menü, kiválasztom a pendrive-ot, de semmi.
Pedig a pendrive jól van konfigurálva, mert a saját gépen szépen rendesen elindul a telepítő róla!!!!!!
Igaz egyszer régen már volt egy hasonló problémám, de már nem emlékszem hogy is oldottam meg.
Úgy 5-6évvel ezelőtt volt egy asztali masinával de valahogy elindult.
Valakinek esetleg tipp?
Próbáltam mind a 3 USB aljzatban! Ugyan az. Átlépi a BOOT-olási sorrendet.
Ha a BIOS-ban is beállítom az USB-t elsődlegesnek, akkor is átlépi.
Tanácsot, ötletet kérnék a számítógép-guru Tanyalakóktól. Van egy címben szereplő notebook, amit nem lehet bekapcsolni.
Tápra/töltőre dugva jelzi a töltést, majd a feltöltött akkut. A bekapcsológomb megnyomásakor egy másodpercre felpörög a HDD és a venti, majd leáll. A ledeket kezeli, a kijelző sötét. Ugyan ezt teszi kivett akkuval, HDD-vel, RAM-mal, BIOS-elemmel is. Adjatok valami tanácsot, mire utalnak az elmondottak!
Ez egy fiatal, keveset használt gép, jó lenne megmenteni a bontástól.
Jani
