Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
Megoldás: BIOS ME régió hiba
Sziasztok ! Adott a fenti gép , érdekelne a töltés csatlakozó kiosztása az USB-C melyik pontokon kell neki a 15 V ? feltételezem a középső kettő lesz a 12-12 pólus közül ,nem találok rajta kimondottan töltésre szánt csatlakozó ! Az adatlapján 15V DC van írva ! Üdv !a
acer aspire 3100 tötőáramkör?hiba
Sziasztok tudna vki segiteni a fenti lptop javitásában,
ha töltőre teszem feltölti az akksit
de ha rajta hagyom a töltőn nem kapcsol be ,töltö kihúz laptop bekapcsol akksi nélköl nem kapcsol be biost frissitettem más ötletem nincs előre is köszi a segitséget
Kontakt hibával érkezett, átforrasztattam az inverten a gyanús részeket, de ez után a semmi életjel. Van másik 7 pines inverterem, azzal sem megy csak ha egy ellenállásra rámérek multival, akkor van vény míg mérem. Képeket teszek fel. A kérdésem az lenne tudja e valaki az csatlakozó lábkiosztását az átvezető kábelen? Át kellene kötni a csatit gondolom. A donor inverter e198444 névre hallhgat.
