A lányom TM663-as laptopjában lemerült a kis elem, vagy akku, amelyik az órát is viszi. /Nem tudom, mi van benne/
Kérdésem, hol található, és milyen? Gondolom, hogy az alaplapon van, de melyik részén, és mit kell lebontani, hogy hozzá férjek? Aki már szedett szét ilyet, biztosan tudja. /Nem sok laptopot szedtem szét, de kevesebbet raktam össze/
Üdv: formasu
Segítséget szeretnék kérni, egy ACER Travelmate 4220 laptop javításában.
A témában egyáltalán nem vagyok jártas, de így 75 évesen már az is sikernek számít, ha egy ilyen laptopot épségben szét tudok szedni. És ez sikerült. A probléma a dc. bemenetnél kezdődik. A tápegységből a csatlakozón a - pl.6, és a pl.7 en keresztűl a fóliáig tudom nyomon követni a feszültség útját.
Itt található a, CH60 SS14 IC, ezzel már nem találok kapcsolatot. Ha a készüléket bekapcsolom nem történik semmi, nem világít a nyomó gomb alatti led sem. A fórumban olvastam véleményeket melyek egy smd. biztosítékot említenek, amit én nem találok. Az alkatrészeket meg mértem, és jónak találtam. Ha, valakinek a dc. bemenetről kapcsolási rajza volna, nagyon megköszönném. a tanácsokat szívesen fogadom, és ha reménytelen a helyzet, azt is.
Megoldva.
Károly
A címben említett készülék került hozzám egy ismerős által. A gép semmi életjelet nem ad, nem világít egyetlen LED sem rajta. Szétszedtem, az alaplapot teljesen lecsupaszítottam, tehát se CPU, se RAM, se wifi kártya, semmi sincs benne, egyedül a 2032-es gombelem. Találtam hozzá service manualt, de ezek közel sem olyan átláthatóak nekem, mint egy erősítő rajza például.
Amiket eddig mértem, illetve megállapítottam:
A mérés elején a tápfeszültség, 19V, a PQ9-es mosfet drain lábain volt mérhető, valamint PD1 dióda katódján 3V. A feteket mértem, zárlatot vagy szakadást nem találtam. A PQ9, 10, 11-es jelűeket le is vettem a lapról, azon kívül is mértem őket, szintén nem találtam hibát. A nagy szögletes, jellemzően 330uF és 470uF értékű kondenzátorok közül kettőnél (C278, PC291) mértem 27 Ohm körüli értéket, ami szerintem nem túl egészséges, de valószínűsítem, hogy nem a kondenzátorok rosszak, inkább azokon a tápvonalakon valamilyen alkatrész, amire csatlakoznak. A PQ9 mellett van 3db 100k-s ellenállás, amik közül 1db-on valóban 100k Ohm mérhető, 1db-on 1k, 1-en pedig közel teljes zárlat. Eddig jutottam el, aztán amikor legutóbb rákötöttem a töltőt a lapra, további mérés céljából, a lap teljesen lehúzta a tápot, 0,4V-ra, gondolom kapcsolt benne a védelem. A töltő egyékbént hibátlanul üzemel.
Ilyen alaplapjavításban nem vagyok jártas, túl összetett ez nekem, de ha lenne ötletetek, hogy hogyan lehetne kiszűrni a hibás részt, azt megköszönném. Gondoltam olyanra, hogy bizonyos részeket leválasztani a lapon táp szempontjából, mint erősítőknél, úgy könnyebb lenne behatárolni a hibát, de hogy hogyan kell... Gyanítom, hogy a lapon a kis óncseppes jumperek szolgálják ezt a célt, de gondoltam kérdezek előbb, mielőtt rosszabb lenne esetleg.
Igen, bontott lapot is lehetne nézni, de sajnos most nem találtam eladót, olyan viszont több is volt, ami hibás ugyanígy, tehát simán lehet széria hiba.
Compal LA-7912P
A rajz Rev: 0.2-es, de talán a lényegi részek azonosak. Csak ezt találtam sajnos...
Köszönöm előre is! :R
UPDATE: találtam bontott lapot, így a javítást felfüggesztem.
Please upload Acer Aspir 9100 or 9110 edl71 LA-2351 rev:1B Bios BIN Request
Bios BIN Request
Bios BIN Request
