Tanácsot szeretnék kérni abban , hogy a fent nevezet laptop bios-ba való belépési kódját elfelejtettem és most nem tudok belépni , a netet már felturtam amit ott találtam kiprobáltam de nem jutottam eredményre , már a gépet is szétszedtem az elemet kiforasztottam ( mert ebbe a tipusba forrasztva van ) , vártam vele egy napot de nincs eredmény elinditás után kódot kér !
Ha valaki tudna használható javaslatot mondani az nagyon szépen megköszönném .
Üdv !
Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
Korábban írtam a fenti gépről, de kiderült, hogy az alaplap rossz benne.
Az lenne a kérdésem a hozzáértőktől, hogy milyen másik alaplappal tudnám kiváltani úgy, hogy a proci (socket 775 intel core2quad 2.4GHz) a memória (ddr2 800 MHz) és a videokari (pcie x16 foglalat) nameg a táp (ATX) maradhasson? Meg olcsó legyen!
Köszi a segítséget.
Ehhez a laptophoz keresnék kapcsolási rajzot.(acer aspire 5310 alaplap:LA-3771P JDW50 REV: 1A)
Végigtúrtam a netet de nem találom sehol, illetve találtam de LA-3771P JDW50 REV: 0.1 hez.
Ez viszont nem jó sajnos!
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Üdv Krisz
