A fenti laptophoz keresek ISL5251 akku töltésvezérlő ic-t, vagy alaplapot (JDW50 LA-3771P)akár rossz is lehet csak a táp része legyen jó. Ha nincs benne a töltésvezérlő ic akkor külső tápról elindulna-e a gép illetve hibátlan állapotban akksi nélkül külső tápról mennie kell-e? Köszi.
Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sziasztok ..
a következő gondom van...bekapcsolom a vasat és 5mp mulva kikapcs..1mp szünet utána magátol bekapcs és ez így megy amíg ki nem veszem az aksit, bebutolna ..de kevés az idő hozzá, már szétdurtam..a csupasz alaplap is így tesz..
Tanácsot szeretnék kérni abban , hogy a fent nevezet laptop bios-ba való belépési kódját elfelejtettem és most nem tudok belépni , a netet már felturtam amit ott találtam kiprobáltam de nem jutottam eredményre , már a gépet is szétszedtem az elemet kiforasztottam ( mert ebbe a tipusba forrasztva van ) , vártam vele egy napot de nincs eredmény elinditás után kódot kér !
Ha valaki tudna használható javaslatot mondani az nagyon szépen megköszönném .
Üdv !
