Sziasztok tanyások!
Újból akadt egy kis problémám.Azzal kerestek meg hogy tudok-e segiteni ennek a problémának a megoldásában,ezértfordulok most hozzátokis ,hátha van valakinek valami jó ötlete. Adott egy Acer 3810T-s notbook,ami egyik napról a másikra elfelejtett tölteni. Még nincs két éves sem.Tápról tökélletesen üzemel az aksi csatlakozóján meg is vannak a tölő feszültségek, az eszközkezelő szerint minden tökéletesen üzemel de a kis töltésikonnál csak annyit jelez,hogy:( csatlakoztatva de nem töltődik!)
A fórumot böngészve találkoztam hasonló esetekkel,ott egy epromról volt szó az aksiban , amit talán resetelni lehet.Valakinek sikerült már élletetlehelni ilyen akumlátorba? Nem hiszem hogy igy tönkre mehet egy akumlátor egyik napról a másikra. Előre is köszönöm a hozzászólásokat és ötleteket. drobi
Párom most hívott telefonon,hogy a kisfiam valamit elnyomkodott a laptopon,és a képernyő kijelzés elfordult 90 fokkal.A két széle nem látható az lelóg az ernyőről.Mit lehet tenni az eredeti állapot visszaállítására?Az op.rendszer Vin7.Köszönettel Reparator1
Szép napot mindenkinek ! Tegnap este telepitettem rá egy SP3-at, itt hagytam az asztalon , hogy frissüljön . Reggel felnyitom és nem megy , ill megy a venti, de kijelzés nincs. Na gondoltam akku ki,/ RESET / aztán indulunk, de nem . Power-t veszi, de se a memóriát nem keresi , sem a vinyót. Olyan mintha valami készenlétben volna. Minden segitséget köszönök ! ACER TravelMate 4670 series . Mod: ZB1
A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
