Hello!
ACER Aspire One laptop van nálam, bios hibával. Sajnos nem indul el ezért nem tudom újra flashelni meg kellene bontanom a gépet és a biost újraírnom. Na most a sima plcc foglalatú bioson kivül én még nem égettem másmilyet. ( értelemszerűen ebbe nincs plcc, tehát melyik lesz az az eeprom amit le kell kapnom, és beírnom a biost. ( ha ez így ebben a formában működik egyáltalán) előre is köszi a válaszokat!
Üdvözletem!
Van egy ACER ASPIRE Z3-115 típusú számítógép ami nem hajlandó elindulni. Bekapcsolás után a vinyó felpörög, de nem áll fel a készülék. Még a bios-ig sem jut el (legalább is a monitoron nem jelenik meg semmi). Ez egy monitorba épített számítógép, amihez csak egeret és billentyűzetet kell csatlakoztatni. Sajnos megpróbáltak op rendszert telepíteni, pedig elvileg van a vinyón jogtiszta op rendszer. Ha valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne életre kelteni, azt megköszönném.
Köszönettel
vertom
Üdv urak!
először is azzal kezdeném hogy inverter témában nem vagyok járatos..
szóval, van egy acer expensa 5220 as notebook-om amit egy hete szereztem magamnak.. olcsó volt, szépséghibája hdd password amit nem tudok feltörni és a kijelző tartó eltörve valószínüleg leejtették. a noti egyébként működött. ezekkel a hibákkal wincseszter nélkü olcsón hozzájutottam.
nagy sebbel lobbal nekiestem szétkaptam a kijeltőt, tartóprofilt le megforasztottam, ideíglenesen mondom egy ideig kitart. jó vissza a profil cssavarok minden, összerakom és mondom minden jó lehajtható a kijelző.
bekapcs mondom így mégiscsak jobb lessz. bekapcsolás után ért a meglepetés. a kijező halványan képet ad, gép megy, de a háttérvilágítás nem megy.
megint szétszedtem és mondom biztos elszakadt a kábel kis vékony meg minden, a inverter 5 kis kábelét átmértem, és mérésre egyik sem szakadt..
nem tudom az invertert hogy mit és mere ebben szertnék segítséget kérni?
a kábeleket nem nagyon hajtogattam szerelés közben, a csatlakozókat sem húztam le. vigyáztam rá.
itt vannak képek:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
ha esetleg tudnátok segíteni hogy mi és hogy van amit meg tudok mérni. méregettem a 5 kis csatin:
első 2 gnd, 3v, 2,5v, semmi
a trafón a első 3 egyoldalon mérhető ellenállás, a másik oldalt ahol 2 láb van az egyiken mérhető a másik 3 hoz a másik semmihez sem mérhető...
Tanácsot, ötletet kérnék a számítógép-guru Tanyalakóktól. Van egy címben szereplő notebook, amit nem lehet bekapcsolni.
Tápra/töltőre dugva jelzi a töltést, majd a feltöltött akkut. A bekapcsológomb megnyomásakor egy másodpercre felpörög a HDD és a venti, majd leáll. A ledeket kezeli, a kijelző sötét. Ugyan ezt teszi kivett akkuval, HDD-vel, RAM-mal, BIOS-elemmel is. Adjatok valami tanácsot, mire utalnak az elmondottak!
Ez egy fiatal, keveset használt gép, jó lenne megmenteni a bontástól.
Jani
