Segítséget szeretnék kérni, egy ACER Travelmate 4220 laptop javításában.
A témában egyáltalán nem vagyok jártas, de így 75 évesen már az is sikernek számít, ha egy ilyen laptopot épségben szét tudok szedni. És ez sikerült. A probléma a dc. bemenetnél kezdődik. A tápegységből a csatlakozón a - pl.6, és a pl.7 en keresztűl a fóliáig tudom nyomon követni a feszültség útját.
Itt található a, CH60 SS14 IC, ezzel már nem találok kapcsolatot. Ha a készüléket bekapcsolom nem történik semmi, nem világít a nyomó gomb alatti led sem. A fórumban olvastam véleményeket melyek egy smd. biztosítékot említenek, amit én nem találok. Az alkatrészeket meg mértem, és jónak találtam. Ha, valakinek a dc. bemenetről kapcsolási rajza volna, nagyon megköszönném. a tanácsokat szívesen fogadom, és ha reménytelen a helyzet, azt is.
Megoldva.
Károly
Keresek a tárgybeli laptophoz JDW50 LA-3771P alaplapot aminek a töltésvezérlő része jó.A többi része lehet KO.Akár az ISL5251 ic-re is vevő lennék, vagy olyan mother boardra amin ez a töltésvezérlő.A segítséget előre is köszönöm.
üdv:selindion
Szervusztok! ACER Aspire 5310 laptopunk alaplapján két alkatrészből kijött a füst, így nem működik. A 24 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ..8L6251, a tranzisztor(?)on pedig G10.. Úgy gondolom a tápellátó/töltésvezérlő áramkör lehet. A neten csak rossz minőségű fényképet találtam, a kapcsolási rajz fizetős. (Ki is adnám érte azt a 6-8 $-t, de mi a biztosíték, hogy pont jó rajzot kapok...) A szervíz 20 eFt-ról indított, ugye ez a gazdasági totálkár állapota. Tudna-e valaki segíteni abban, hogy milyen félvezetők ezek. Csatolok két fényképet. Köszönöm!
Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
