A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5 perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
Segítséget szeretnék kérni, egy ACER Travelmate 4220 laptop javításában.
A témában egyáltalán nem vagyok jártas, de így 75 évesen már az is sikernek számít, ha egy ilyen laptopot épségben szét tudok szedni. És ez sikerült. A probléma a dc. bemenetnél kezdődik. A tápegységből a csatlakozón a - pl.6, és a pl.7 en keresztűl a fóliáig tudom nyomon követni a feszültség útját.
Itt található a, CH60 SS14 IC, ezzel már nem találok kapcsolatot. Ha a készüléket bekapcsolom nem történik semmi, nem világít a nyomó gomb alatti led sem. A fórumban olvastam véleményeket melyek egy smd. biztosítékot említenek, amit én nem találok. Az alkatrészeket meg mértem, és jónak találtam. Ha, valakinek a dc. bemenetről kapcsolási rajza volna, nagyon megköszönném. a tanácsokat szívesen fogadom, és ha reménytelen a helyzet, azt is.
Megoldva.
Károly
Üdv a kollégáknak.A fent jelölt laptopon a következő hibajelenség adódott.A képen ,betükön szines,sárgás huzási csikok jelentkeztek. Másik monitort kapcsoltam hozzá azon semmi hiba nem mutatkozik.Nemtudom mitévő legyek,egyáltalán javitható -e ?Felteszek róla képet.A kép később lesz! (nem találom) ??
acer aspire 3100 tötőáramkör?hiba
Sziasztok tudna vki segiteni a fenti lptop javitásában,
ha töltőre teszem feltölti az akksit
de ha rajta hagyom a töltőn nem kapcsol be ,töltö kihúz laptop bekapcsol akksi nélköl nem kapcsol be biost frissitettem más ötletem nincs előre is köszi a segitséget
