Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Van egy olyan problémám, hogy a laptop USB-je nem ismer fel semmilyen eszközt. Kimértem a kimeneteket, de nem jön ki egyik USB-n sem az 5 V. Csak olyan 0,2-0,3 V.Mi lehet a gép baja?
Várom a mielőbbi segítségeteket.
Szervusztok! ACER Aspire 5310 laptopunk alaplapján két alkatrészből kijött a füst, így nem működik. A 24 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ..8L6251, a tranzisztor(?)on pedig G10.. Úgy gondolom a tápellátó/töltésvezérlő áramkör lehet. A neten csak rossz minőségű fényképet találtam, a kapcsolási rajz fizetős. (Ki is adnám érte azt a 6-8 $-t, de mi a biztosíték, hogy pont jó rajzot kapok...) A szervíz 20 eFt-ról indított, ugye ez a gazdasági totálkár állapota. Tudna-e valaki segíteni abban, hogy milyen félvezetők ezek. Csatolok két fényképet. Köszönöm!
Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
