Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Sziasztok tisztelt kollégák,
Van egy kis gondom mint a címben is szerepel, akartam frissíteni a laptomom biosát 1.17-ről újabb verzióra, mert nemrég telepítettem rá a Vistát (eddig XP-m volt) és most már elég zavaró volt hogy alvó állapotból visszatérve nem kapcsolt be a ventilátora, túlmelegedett és kikapcsolt.
Frissítés után a gépem lefagyott, semmire nem reagált, még a kikapcsológombra sem. Kis várakozás után (hátha észhez tér) tápot lehúztam akkut kivettem, utána vissza.
Most ott tartok hogy még az akkutöltést sem jelzi, a bekapcsolásra nem reagál. Ráadásul a másik gépemen a videokártya meghalt, és még szombat 14 sincs.
Előre is elnézést kérek ha nem tudok azonnal reagálni a hozzászólásokra, mivel egy kölcsöngépről megyek míg nem javítom meg a videokártyahibásat. Kérlek segítsetek! :help:
Üdv mindenkinek!
Egy Acer Extensa 5220-al van egy kis problémám. A gép háttérvilágítása bekapcsoláskor villog, utána megnyugszik és beáll. Ez inverter probléma lehet, vagy cső? Ha egy pc modding cső inverterére rádugom a kijelző csövét tesztelés céljából abból nem lesz baj? Ha úgy működik, akkor kizárásos alapon gondolom inverter.
Valakinek nincs eladó az adott típushoz?
Válaszotok előre is köszönöm!
Sziasztok ! A fenti akupack elektronikája meghalt ! A a kapacitás értékek a mellékelt ábrán láthatók . Ne vagyok jártas a kérdésben hogy ezek a kapacitás értékek gyengék vagy talán még jók is lehet és egy pár perces akupakba átrakva még helytállnának ? Egyszóval érdemes vele foglalkozni ? Üdv!
