Van ez az Acer laptop,bekapcsolom a ventilátor beindul és megy rendesen a vinyó visszajelző led világít néhány másodpercig hallani hogy felpereg de aztán semmi.A kijelző sem megy se kép se hang és a wifit sem kapcsolja be semmire nem reagál.
Mi lehet vele?alaplap hibára gondolok vagy a proci adta meg magát?van valami ötletetek.
Tettem rá monitort de semmi azon sem.
Sziasztok ! Adott a fenti gép , érdekelne a töltés csatlakozó kiosztása az USB-C melyik pontokon kell neki a 15 V ? feltételezem a középső kettő lesz a 12-12 pólus közül ,nem találok rajta kimondottan töltésre szánt csatlakozó ! Az adatlapján 15V DC van írva ! Üdv !a
Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
