A fenti laposhoz keresnék tápaljzatot. Nem tudjátok véletlenül honnan lehet beszerezni?
Üdv Krisz
Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
A fenti laptophoz keresek ISL5251 akku töltésvezérlő ic-t, vagy alaplapot (JDW50 LA-3771P)akár rossz is lehet csak a táp része legyen jó. Ha nincs benne a töltésvezérlő ic akkor külső tápról elindulna-e a gép illetve hibátlan állapotban akksi nélkül külső tápról mennie kell-e? Köszi.
Zsír új Acer Aspire ES 17 laptopra a WIN 8.1 telepítés sem volt leányálom, a WIFI elég nehezen talált fel a gépre. A touch pad pedig semmire nem reagál. Mi lehet az oka egy új készüléknél? Ha ezzel kapcsolatban valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
