Üdv Urak!
A címbeli asztali gép menet közben lefagyott és már csak kikapcsolni lehetett. Azóta nem ad képet.Bekapcsolásnál felvillannak a ledek a perifériákat leellenőrzi és ennyi. A tápfeszek jók a ventik pörögnek. A memória foglalat mellett volt egy 1000 mikrós kondi ami púpos volt kicseréltem de nem változott semmi. Még a bios betöltését sem mutatja a monitor. Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép. A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy. Mi lehet a probléma? Köszi.
Fent említett laptopom megbuggyant. Néha visszajött a kép az LCD-re egy kis fizikai erőszaktétellel: az alaplapot nyomogatva a videoproci környékén, de most már egyáltalán nem. Háttér van, külső monitoron tökéletes. Mi lehet a hézag?
Kösz: Csaba
Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv.:Ckó
Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
