Üdvözletem!
Adott ez a szörnyeteg (Aspire 9920G). Gyárilag egy 8600M GT 512 MB volt benne, ami elromlott, és ezért a gépet szétszedték. Ebben az állapotában jutottam hozzá, VGA nélkül. Namármost. A gépbe (kölcsön) kaptam egy gyárilag bele valót, azzal működik. Belepróbáltam egy 7720G-ből egy 8600M GT-t; azzal nem működik. A két 8600M GT GPUz szerint mindenben egyezik, kivéve a BIOS verziója, illetve a NYÁK-ok színe (gyári: zöld, másik: kék).
Ma vettem egy 5920Z-ből egy 8600M GT-t, ami 256MB-os. A 9920G-m nem megy vele, viszont az 5720z-m, (amiben gyárilag 8400M GS van), megy. Természetesen a 8400-zal sem megy a 9920.
Most ott tartok, hogy odaadják kísérletezni a 7720G-ből (amiben már 9600M GT van) a (kék PCB-s) 8600M GT-t, és lementik nekem egy működő 9920G 8600M GT 512 MB VGA-nak (amivel kipróbáltam az enyém) a BIOS-át, amit nvFlash-sel megkísérlek beégetni a kék 8600 EEPROM-jába, és meglátjuk, mi lesz.
Ha esetleg belebotlott Valaki már a fenti problémába, és tudja a megoldást, kérem, ossza meg velem, mert már kiakaszt.
Előre is köszönöm!!
A kérdésem a következő lenne:
Van egy acer 5530-as laptopom, ami valami oknál fogva nem kapcsol be,töltő jó,de nem veszi fel az áramot,sem töltőről,sem pedig akksiról.
Mi lehet a gondja / alaplap hiba ? /
Sziasztok!Előzetesként annyit,hogy TV szerelő vagyok,de a computerhez majdnem hülye.(folytassuk)
Vásároltam 4000 FT-ért ezt a gépet,gondolván,ha a másikkal probléma lenne legyen mihez nyúlni.
Otthon kiderült nincs benne memória.Elmentem 1500 FT-ért vettem 3 DDR memóriát.Mivel nem volt ráírva semmi gondoltam valamelyik jó lesz.
A probléma a következő:Két memóriát elfogad a gép (nem sípol indításkor),a harmadikkal igen.Beraktam egy memóriát és indítottam a gépet,de már a spot-ig sem jut el.Nem bootol,tápegység megy,feszültségek mérhetők.Minden le van kötve csak egér és billentyüzet meg a monitor van csatlakoztatva.Ha csatlakoztatok vinyót hallatszik hogy felpörög és a kontroll-led is villog.A tápot szétszedtem,kondik jók.BIOS-t az alaplapon reseteltem.
Amit az alaplap tartalmaz:Intel Pentium 4 2,80GHz/512/400 processzor(processzorról leolvasva).Chipset:Intel 865G)
Audio:AC97.Csak alaplapi integrált videómeghajtó van benne.Alaplap:ACER N1996 MS-7022 VER:1.
MIÉRT NEM BOOTOL A GÉP???
Nagyon köszönöm a segítséget:János
Szép napot mindenkinek ! Tegnap este telepitettem rá egy SP3-at, itt hagytam az asztalon , hogy frissüljön . Reggel felnyitom és nem megy , ill megy a venti, de kijelzés nincs. Na gondoltam akku ki,/ RESET / aztán indulunk, de nem . Power-t veszi, de se a memóriát nem keresi , sem a vinyót. Olyan mintha valami készenlétben volna. Minden segitséget köszönök ! ACER TravelMate 4670 series . Mod: ZB1
